evo ovako kolega miataoldschool ce uskoro narucivati ms2 od njih...pa ako je jos netko zainteresiran neka javi
mislim da je tesko naci bolju cijenu
cijene su za 1.6 NA....trebale bi biti male razlike za ostale modele, jedino bi za vvt nbfl bilo skuplje
dostava u hrv je 20e...ista je za jedan ecu ili vise
u paketu je ecu, usb kabel I IAT sensor
ms2 pnp je 712 e (2 ili vise komada malo niza cijena)
me221 je 644 e (takoder popust na vise komada)
#2
potpis na luku...raz ak uzimas nadopisi se pa kad dođe vrijeme cemo naruciti
DIJELOVI NA i NB
miata 1.6 NA turbo
mx5 1.8 NB turbo
0915829719
miata 1.6 NA turbo
mx5 1.8 NB turbo
0915829719
Jbg, fakat sam imao ovo u planu, ali ništa trenutno, pošto sam lovu potrošio na 1.8 mašinu i još jedan set felgi.
Tak da ću PnP morat drugom prilikom.
Sori ako si računao na mene...
'91 Nissan Primera SR20DE
E, to sam negdje načuo/pročitao, ali fali mi detalja...? Di šta kako pošto štas s time itd.Raziel wrote:pošto sam lovu potrošio na 1.8 mašinu i još jedan set felgi.
Da mi je znati od koga si cuo.sash wrote:E, to sam negdje načuo/pročitao, ali fali mi detalja...? Di šta kako pošto štas s time itd.Raziel wrote:pošto sam lovu potrošio na 1.8 mašinu i još jedan set felgi.
Motor sam nabavio jeftino iz GB. Prvotni plan mi je bio ubacit ga onak na slijepo, ali mislim da ću ga ipak otvoriti, odradit karike i ležajeve, gumice ventila, semeringe, razvod i to sve što ide, pa onda ubaciti. Za početak na 1.6 ECU, a kasnije PnP.sash wrote:E, to sam negdje načuo/pročitao, ali fali mi detalja...? Di šta kako pošto štas s time itd.Raziel wrote:pošto sam lovu potrošio na 1.8 mašinu i još jedan set felgi.
To su planovi, a kada bude, vidjet ćemo.
Uzeo sam si i treći set felgi (isto iz GB), da imam za track day i prilike kada mi je žao gume trgati. A i htio sam ovakve felge imati, Enkei for Mazda, vrlo slične Enkei RP02.
Uvijek su mi se svidale te felge. Kako su iz UK vjerujem da si ih povoljno nabavio.
Malo preko 800 kn, sa Dunlop gumama DOT 2016, imaju ok 4-5 mm mesa.
Mislim da je to nekome služilo za track day.
Stanje je tak kak je na fotki, netko je posprejao sa mat crnom, malo su ogrebane, ali nema večih oštečenja.
U jednom trenutku ćemo ih polakirati kako treba.
Odlicna kupovina.
