#932
Nikola26 wrote: ↑
6.02.20. 16:37
https://www.index.hr/oglasi/mazda-mx-5-1-6i/oid/1988349
Vidim da se tu komentiraju auti iz oglasnika pa me zanima misljenje o ovoj.
I svi kazu da je 1.8 puno zabavniji i zivlji. Al nema ih bas na oglasu, makar ne ovako jeftinih haha. Se isplati uzet 1.6 ili cekat neki sa 1.8 motorom?
Si siguran da je uopće raspoloživa?
Meni osobno je 1.6 uvijek draža od 1.8
#933
Nikola26 wrote: ↑
6.02.20. 16:37
Ja imao 2x 1.8. Vozio često Bagijevu 1.6.
IMNSHO, 1.8 nije ništa osobito brža. Njene glavne prednosti su u pravilu serijska špera (bitno), te malo veća krajnja brzina i ugodnije kruzanje po autocesti (manji obrtaji) ako ubodeš 6spd varijantu. Da, 6spd je u teoriji nešto brži i na manjim brzinama, ali svi smo mi takvi Šumaheri da ćemo to primijetiti - ne :-D
#935
Nikola26 wrote: ↑
13.02.20. 20:50
A posto su sve na oglasu 1.6 mislim da ce to i bit moj odabir. Bilo bi lijepo nac 1.8 vvt al posluzit ce i ovo haha.
Ako netko ima koji info o ove dvije miate dobro bi doslo:
https://www.index.hr/oglasi/mazda-mx-5-1-6i/oid/1894196
https://www.njuskalo.hr/auti/mazda-mx-5 ... s-30708500
Ova plava mi se cini pun pogodak, trenutni vlasnik je na forumu i ako je sve kako kaze mislim da ce to i bit moj odabir 👌
Onda kad si se odlučio na 1.6 nema razloga da ne probam još malo zakomplicirati :)
Meni je recimo razlika između 1.6 i 1.8 značajna, ali mi nije neka značajna razlika između 1.8 i 1.8 VVT.
Također ne bih nužno ganjao potragu za nekom od 6 brzina. Ljepši mi je osjećaj petobrzinskog mjenjača u ruci, a šest brzina nije neka prednost na autoputu jer ima samo 1.5 % duži prijenos. Pisao sam o tome već ranije, pa ću ovdje ponoviti.
Na 1.8 NB, šesta brzina u 6-brzinskom mjenjaču je kraća (0.84:1) od pete brzine u 5-brzinskom (0.81:1).
Dakle, tko ima auto s 5 brzina ne može popraviti stvari za vožnju autoputom ako ugradi 6-brzinski mjenjač. Situacija sa 6-brzinskim mjenjačem na autu na kojem dolazi serijski je marginalno različita jer petobrzinac dolazi s diferecijalom 4.10:1 (3650 RPM/120km/h u petoj), a šestobrzinac sa 3.91:1 (3600 RPM/120km/h u šestoj).
Šest brzinski mjenjač može prenijeti više momenta pa je bolji izbor ako će se ići na na turbo ili na kompresor... Također do odnosa 1:1 ima pet brzina, a petobrzinski četiri. Znači na šestobrzincu su brzine gušće raspoređene pa je to vjerojatno zgodnije za tijesne ceste, ali osjećaj mijenjanja i prebacivanja u brzinu u ruci mi nekako nije bio tako dobar kao na petobrzinskom... Ono nije baš kao kad se ubaci metak u cijev, kao što je na petobrzincu na NA i NB :)
#943
Pozdrav ekipa, evo mene iz mrtvih nakon dugo godina :p
Otkako sam prodao svoju "black widdow" ne mogu prestat mislit o njoj a obecao sam sebi da cu jos jednom vozit Miatu... Iako me srce snazno vuce trenutno sam samo u procesu istrazivanja trzista, iako ako naletim na nesto dobro spreman sam ozbiljno razmislit o kupnji. U medjuvremenu drustvo mi pravi E90 benzinac naravno sa full sport paketom s kojim sam evo vec skoro 7 godinu poprilično zadovoljan, ali daleko je to od MX-5. Tako da radim neke kombinacije da njega uvalim curi a sebi uzmem MX-5 iako moguće je da na kraju zavrsi obrnuto :p
Sve u svemu molio bih vas za savjet oko kupnje, gledam oglasnike i nekako mi se cini da je nemoguće naci NB da je u ok stanju za normalne novce, tako da sam se nekako vise okrenuo prema NC, no njih cini mi se ima jos manje u nas.
Malo sam citao po netu oko motora i vecina kaze 2.0 je puno bolji izbor od 1.8 no vec vidim da ce 2.0 u nas bit nemoguce nac po razumnoj cijeni. Koliko sam vidio oba su Ford Duratec u sustini, ali me brine sta ovi 1.8 od 2005 - 2009 godine su imali problema s lancem i opcenito pouzdanoscu. Ako ima ko informacija po tom pitanju nek se slobodno raspise...
Budzet bi mi bio oko 7000€ zasad, mozda bi bilo moguce to povecat ali volio bi se drzat te cifre. Mozda je nerealna, ali meni zurba sigurno nije pa sam spreman i duze cekati!
Za sada koliko vidim u oglasima se nude ove dvije:
1. https://www.index.hr/oglasi/mazda-mx-5- ... id/2263889
Ova crna je zanimljiva zbog opreme i tvrdog krova koji bi mi svakako bio bonus jer jos uvjek nemam garazu (razlog prodaje stare) a nisam siguran kad cu je imat. Medjutim cuo sam da je auto osteceno na prednjem desnom boku te ju je neko kljucem isarao iako se na slikama toliko ne vidi pa me zanima zna li itko ista o tom autu? Ako su ostecenja estetske prirode, ne bi mi bio problem otic to pogledat pa cak razmotrit kao kupnju ili neki dugorocni projekt. Medjutim ako je bila bilo kakva jaca havarija to mi ne dolazi u obzir. To auto se jedino isplati kupit ako je strukturalno sve u redu.
2. https://www.index.hr/oglasi/mazda-mx-5- ... id/1828290
O ovoj ne znam nista pa je svaka informacija dobrodosla.
Eto unaprijed zahvaljujem na informacijama i drago mi je da je forum a i zajednica ziva jos uvjek :)
Samo se u ratu isplati bit promašen slučaj ;)
#944
Seafreak wrote: ↑
12.06.20. 07:25
Pozdrav!
Evo par info od mene s obzirom da sam u NC điru već neko vrijeme. Kao prvo, budžet - za te novce može se naći ok NCjka u HR, samo što se rijetko ukažu na oglasnicima.
Ima raznih priča o pouzdanosti NC1, no kad pogledaš strane forume, onda vidiš da ekipa vozi NC1 s preko 300, pa i 400 k km.
Ko problem su se uglavnom pokazale uljne karike, znaju zapeći pa auto u kratkom roku potroši sumanute količine ulja i motor zariba. Stvar je što ti motori i sami po sebi potroše nešto ulja (ima u službenim podacima), a znalo se dogoditi da ekipa uopće ne gleda između intervala stanje pa nastane sranje. Redovita provjera količine ulja, kvalitetno ulje i normalno održavanje su neke stvari kojih se treba držati (čuj to). Problemi s lancom? Za to nisam čuo.
Da napomenem, 2.0 su znali zaribati usprkos brizi (sash na forumu). Za 1.8 ne znam, nisam naletio na takav slučaj.
Ono što svakako želiš mijenjati na NC, ako si vozio stariju generaciju, je ovjes. Originalni je ipak malo premekan.
Za kraj, moja NC1 ima 210 tisuća, do 170 je bila u ovlaštenom, i ide ko urica :)
#945
Seafreak wrote: ↑
12.06.20. 07:25
tcalic wrote: ↑
22.01.20. 22:17
https://www.index.hr/oglasi/mazda-mx-5- ... id/1981106
razvaljeno izvana, ta nije niti usla u servis jer su mi rekli da nema smisla dalje niti gledati, otpada kit sa blatobrana, hauba na stoji ravno, sve plohe izgrebane, lik neki muljator
ova nije bila u servisu, ali kaze covjek (iskren je) da auto trosi ulje i da bi trebalo srediti motor a njemu se to ne da, spustio bi na 6000€
Evo ti sa par strana prije, čovjek razgledao.
Ja sam bio zagrijan za NC-a krajem prošle godine, pa na kraju zagrizao za 1.6 NB kombinaciju sa hardtopom.
Za gušt-auto čisto ok :)
NB 1.6 :smt028
